10. apr 2007 13:56
Total bremsesvigt
Kort før Påske havde jeg den tvivlsomme fornøjelse ved en parkering at kunne træde min bremsepedal i bund uden virkning. Hældigvis kunne jeg nå at standse med håndbremsen, men jeg må indrømme at jeg ikke har været så bleg siden ex'en tømte kontoen smilie På værkstedet skete det samme og de monterede en ny hovedcylinder.
Er der andre der har haft samme hårrejsende oplevelse. Værkstedet påstod selvfølgelig at det var et enkeltstående tilfælde.
P.S. Swift 1,5 fra Okt. 2006, kørt 6.200 km.
10. apr 2007 14:46
Det var noget af en ubehagelig oplevelse... sådan noget må bare IKKE ske!!
En gang utro... altid utro... smilie Jeg ville være total bange at køre i bilen, men man må stole på værkstedet har styr på det.
Har ikke hørt om det før, og hvis det var et "problem" er det trods alt ret alvorligt.
Med venlig hilsen
René Høvinghof Johannesen
Astina.dk - Make your car different!
10. apr 2007 16:55
Har ikke oplevet noget lign. eller hørt om det - heldigvis!
Men det minder mig om en lign. episode, jeg havde i min gamle Mini Clubman engang. Skulle bremse for rødt ved et stoplys, og noget ligesom blokerer for bremsepedalen, så den ikke kunne trykkes ned! Jeg flår P-bremsen op og standser lige før krydset, rimelig rystet. Ved grønt triller jeg rundt om hjørnet og holder ind til siden, for at se om der ligger noget og blokerer under pedalen, men der var ingenting. Underligt nok virkede pedalen fint bagefter, og jeg oplevede det ikke igen. Men jeg var sgu ikke helt tryg ved den bil efter den oplevelse!
10. apr 2007 17:02
Det lyder sku ikke for godt, der skal sku da være et nødkredsløb der tar over skulle det primære fejle? Håndbremsen er sku ik meget bevendt hvis først man er oppe i fart.
11. apr 2007 08:36
Det lyder da ikke rart. - Ville egentlig også være små bange for at køre i den. Men som sagt så må vi jo håbe værkstedet har styr på det. smilie
[Slettet bruger]
LeneD
11. apr 2007 13:39
Er det ikke noget man kunne tjekke, ved at træde på bremsepedalen indtil den bliver helt hård. Hvad er det nu man tjekkker for ved det forsøg? Og den skal blive helt hård ikke?
Kan kun huske det fra jeg tog kørekort. smilie
11. apr 2007 19:45
6
Når du pumper pedalen hård (med slukket motor) skal du holde tryk på mens du starter motoren. Så skal pedalen synke lidt og dermed tjekker du at bremseforstærkeren virker. Når pedalen falder suger den wacuum = bremseforstærkeren virker smilie
11. apr 2007 20:26
7
Ahhh...!!! Tak DB smilie
11. apr 2007 20:47
8
Så lidt smilie
