26. jan 2008 14:43
Angel Eyes / Xenon
Går og spekulerer på at montere angel eyes. Men kan man montere xenon i angel eyes uden at skulle til at klippe/lodde i ledningsnettet?
Eller er det mere simpelt at montere end jeg lige tror?
27. jan 2008 06:22
Ah altså. Der må være nogen af jer indtil nu 65. personer der har kigget forbi, der ved noget om angel eyes / xenon smilie
27. jan 2008 08:04
Jeg tror ikk der er nogen problemer i det..?! Har ikk selv prøvet det men du skal vel bare købe de rette pære der passer i ae lygterne..?! smilie
Rigtige mænd laver drenge!! :-D Swiften rullet til 112,2 heste
27. jan 2008 12:24
Hvis du bestiller f.eks. Wideview xenonkit med korrekt fatning type, klares monteringen stort set uden brug af værktøj.. De stik, som sidder på det nye kit, passer i bilens originale stik.. Men du er nok klar over at hvis du ønsker at skifte dine forlygter ud, så skal kofangeren jo af! Og dette klares ikke uden brug af værktøj...
300 kmt på Hellerupmotorvejen med en solsort i øjet..
27. jan 2008 14:27
Det er jo fordi der kun er en tilgang til hver lygte med H4 fatning, men i angel eyes skal der jo to sæt H1 xenon til.
Jeg har set nogle billeder af bagsiden på de angel eyes, og der går der en ledning fra hver H1 pære ned i et samlet stik, som bare skal monteres i det originale H4 stik, som har siddet på de originale lygter.
Mit ptoblem er at jeg ikke kan se hvordan man skal kunne dele to sæt H1 xenon op, når der kun er en tilgang. Men det er der sikkert en nem forklaring på? Følger der en form for fordeler med, så man kan tilslutte to sæt H1 xenon til det originale H4 stik?
For jeg ved jo at der er flere herinde der har angel eyes, som også kører med xenon.
27. jan 2008 16:12
Der er ikke noget anderledes i at montere xenon på angel eyes end nogen andre lygter.
du kobler jo først ballast og pære ind ved udgangen til hver enkelt pære. du skal ikke bruge noget splitter kabel da angel eyes jo i forvejen er lavet om fra H4 stik til de 2 x H1.
der er ikke noget specielt i det overhovedet.
Med venlig hilsen / Best regards
Thomas Andersen
Forum billede
___________________________________________________
Projekt CarPC 15% DONE
27. jan 2008 16:30
6
okay.
Lyder godt smilie
Takker for info smilie
27. jan 2008 16:33
7
Er der så nogle sæt xenon som er at anbefale, eller kan man roligt købe de billige sæt til 1000. kroner?
Har også kigget på bilgalleri, hvor det også bliver diskuteret hvad man skal købe, og der er flere som siger at man roligt kan købe de billige sæt.
27. jan 2008 22:15
8
Jeg har selv MKS fra Astina, men jeg ville uden at tøve købe Coway fra www.treble.dk pga. mærket og der MEGET små ballaster hvilket gør dem nemme at skjule...
Dermed ikke sagt at jeg ikke er tilfreds med mine MKS, men størrelsen på ballasten betyder altså en del hvis man går efter det clean motorrum...
Thomas Andersen
Forum billede
