17. mar 2012 14:00
Hjælp :( mit simota luftfilter virker ikke
Hej smilie
Når jeg sætter mit luftfilter på sammen med adapteren går bilen ud når jeg starter den. Men sætter jeg det org. På igen starter den.
17. mar 2012 17:57
Tjek hvordan din luftmassemåler sidder, kan den tage omdr. Når du giver den gas eller dør den?
17. mar 2012 20:38
Husk også at resette ECU-en.
Pil ene batteripolen fra i ca 1 minut, og set til igen. Så foretager bilen målinger igennem det nye filter.
Men som Adam skriver, er der nok måleren der ikke sidder korrekt.
18. mar 2012 00:11
Den dør lige efter jeg drejer nøglen
18. mar 2012 00:14
Hvordan skal måleren sidde da? Den kan da kun vende en ven
18. mar 2012 07:24
Har du husket at pakke filteret ud af plastic posen? smilie
18. mar 2012 09:50
6
Og røret er monteret rigitg vej?
Og kabelkontakter sidder i måleren?
Og måleren står hele vejen ned i adapteren, men hele pakningen i, helt tæt.
Kan du tage billede af hvordan din montering ser ud?
